SBMedlem sedan maj 2000194 inlägg Hej!
Jag har till min fasa och förvåning upptäckt att all CSS-formatering försvinner när min websida
visas i IE 5.5. All formatering ligger i en extern CSS-fil och det verkar som denna
ignoreras i IE 5.5. I webläsare med lägre versionsnummer (IE 5.0 och lägre) verkar det inte vara
några problem. Adressen är http://www.fuzzydizzie.com och den ligger på en Apacheserver med Linux och
Chilisoftpaketet installerat. Det sistnämnda ska väl ändå sakna betydelse för problemet.
Någon inställning i IE 5.5 kanske?
Någon som vet?
/SB
cerebusMedlem sedan jan. 200162 inlägg Du kan ju testa att lägga in media="screen" som attribut på din <link> tagg. Om det är som jag tror - att det inte gör någon skillnad så kan du ta dig en titt på (de hundratals?) felaktigheterna i din CSS och html på http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http://www.fuzzydizzie.com/
och http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.fuzzydizzie.com%2F&charset=(detect+automatically)&doctype=HTML+4.01+Transitional
Clarence Eldefors
http://www.cerebuswebmaster.com
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg I slutet på tredje raden (A:active) i din stilmall finns ett litet enkelt citationstecken. IE5.5 slutar läsa där. Tag bort det så kommer det att fungera.
Funktion är vackert
SBMedlem sedan maj 2000194 inlägg Hej och tack för Era svar!
När jag körde jigsaw-validatorn så blev jag verkligen förvånad över att det var så pass många fel. Jag har dock ännu ej rättat till dessa. Däremot har jag tagit bort enkelfnutten i min externa CSS-fil, men jag har inte möjlighet att kontrollera om det avhjälpte det hela (kör IE 5.0).
Vill någon vänlig själ som sitter med IE 5.5 kontrollera om CSS-filen läses in och därigenom sidan kanske ser någorlunda vettig ut?
/SB
frankofMedlem sedan jan. 20016 874 inlägg Bedöm själv, IE5.5 sp2 1024x768 Dump
/frankof
Respektlös??!! Jag?!, Nej det är värre än så, förakt kallas det!!
SBMedlem sedan maj 2000194 inlägg Det verkar som det var enkelfnutten som orsakade felet. Tack, Matte, för din enorma uppmärksamhet.
/SB
