Style i noscript-taggen?
14 svar · 530 visningar · startad av Travoni
TravoniMedlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Detta validerar fel på w3c.
<noscript>
	<style type="text/css">
			#foo table{ display:none; }
			.bar{ display:block; }
	</style>
</noscript>
validator.w3.org skrev:
The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).
Vilket i och för sig inte stämmer.
Dumt att det inte är godkännt. Finns det någon workaround?
Lägg <style> utanför <noscript> och använd css:en inuti?
Nä, då får jag:
Line 13 column 11: end tag for element "NOSCRIPT" which is not open.
</noscript>
The Validator found an end tag for the above element, but that element is not currently open
Öh, hur ser din kod ut då?
jag menade förstås att du skulle lägga hela css-blocket på någonstans som inte är inne i noscript-blocket.
Kanske gjorde fel.
             /* Annan CSS */
            <noscript>
            </noscript>
	</style>
Fel? Hur menade du?
<style>
</style>
(typ där du har annan css-kod på sidan)
<noscript>
</noscript>
Fuel, man får alltså ha <link> var som helst, men <style> endast i <head>?
NOSCRIPT får endast innehålla blockelement. Blockelement får man inte ha i HEAD och därför får man inte ha NOSCRIPT i HEAD heller. (LINK får endast förekomma i HEAD också.)
Det du vill göra är att ha annan CSS när JS är aktiverat. En enkel lösning på det problemet är att göra såhär:
 document.body.className += " hasjs";
...och sen lägga till ".hasjs" före dina selektorer (i din vanliga stilmall) som bara ska användas när JS är aktiverat.
Jag slängde ihop ett Javascript som helt enkelt infogar ett stylesheet i ett dokument.
var linkTag = document.createElement('link');
linkTag.setAttribute('rel','stylesheet');
linkTag.setAttribute('type','text/css');
linkTag.setAttribute('href','javastyle.css');
document.getElementsByTagName('head').item(0).appendChild( linkTag );
Så CSS-koden i filen javastyle.css kommer alltså bara att användas om man har Javascript aktiverat!
Blev riktigt nöjd med lösningen själv måste jag säga :i
Ok, varför inte med document.write?
    docuement.write('<link rel="stylesheet" href="script.css" type="text/css" />');
MobergMedlem sedan sep. 200614 inlägg
Därför att link-taggen ska hamna i head-taggen? Antar jag?
Moberg, dels det, samt att det är lite modernare och bättre att koda Javascript med hjälp av DOM-metoderna.
SCRIPT kan också förekomma i HEAD så om man lägger document.write()-skriptet i HEAD hamnar länken på rätt plats. Det är inget fel på document.write() egentligen, förutom att det inte är definierat hur det ska fungera i XML ännu (och stöds därför inte i XHTML i webbläsare än). Den praktiska skillnaden mellan DOM-skriptet och document.write()-skriptet är att det senare är lättare att skriva, stöds bättre i webbläsare och är snabbare att köra. (Om DOM-skriptet ska köras i XHTML borde man använda createElementNS() istället.)
