Hej.
Jag har en bild med text som går på vänstersidan. Hur skriver jag en CSS för att texten inte ska flyta in under bilden?
Så här ser min CSS ut för bilden nu:
.imageRight {
float: right;
margin-left: 25px;
Tack på förhand
3 svar · 314 visningar · startad av room
Hej.
.imageRight {
float: right;
margin-left: 25px;
Tack på förhand
Borde väl fungera helt som det ska om text och bild finns i samma t.ex. <p> eller vad du har den i. Bredden på p måste bara vara tillräcligt bred för att få plats med text margin och bild.
nej det funkar inte som jag vill. Kolla gärna koden på https://www.kltv.se/case/arno/wwwroot/mainframenew.asp
så förstår ni hur jag menar. Texten ska inte flyta in under bilden när man förminskar sidbredden.
tack
Jaha, fast jag tyckte det var snyggt...
Då kan du t.ex placera dem i var sin div med float på dem i stälet och ta bort class på bilden... eller någon annan uppdelning. Du kan inte ha dem i samma, vad jag vet.
