Jag fixade med
w\idth: xxx; (på de ställen där det behövs)
!important
hjälper också till, i synnerhet på margin.
6 svar · 535 visningar · startad av stephan
Jag har efter lite meckande med CSS fått till en meny så som jag vill ha den, men den ser bara bra ut i FF.
Kan någon vänlig själ kanske tipsa om vad jag ska göra för att få det att se likadant ut i IE?
Bifogar skärmdumpar från FF och IE.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<title>Meny</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
body { background:#E3E3E3; margin:8px; }
body, td, th, input,
textarea, select, h1, h2,
h3, h4, h5, h6 { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000; }
textarea, select { font-size:10px; }
#nav a {
font-weight:bold;
display:block;
padding:5px 20px;
border:#FFFFFF 2px solid;
margin-top:-2px;
background-color:#E3E3E3;
color:#000000;
text-decoration:none;
#nav > li > a {
background-color:#CFCFCF;
#nav > li > a {
margin-right:-2px;
#nav a:hover {
#nav > li > ul {
z-index:999;
#nav > li > ul > li > a {
width:120px;
ul { /* all lists */
padding: 0;
margin: 0;
list-style: none;
li { /* all list items */
float: left;
position: relative;
li ul { /* second-level lists */
display: none;
position: absolute;
top: 1em;
left: 0;
li>ul { /* to override top and left in browsers other than IE, which will position to the top right of the containing li, rather than bottom left */
top: auto;
left: auto;
li:hover ul, li.over ul { /* lists nested under hovered list items */
display: block;
</style>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
function menuInit() {
if (document.all&&document.getElementById) {
navRoot = document.getElementById("nav");
for (i=0; i<navRoot.childNodes.length; i++) {
node = navRoot.childNodes[i];
if (node.nodeName=="LI") {
node.onmouseover=function() {
this.className+=" over";
node.onmouseout=function() {
this.className=this.className.replace(" over", "");
//--><!]]></script>
function init() {
menuInit();
<body onLoad="init();">
<ul id="nav">
<li><a href="javascript:;">Bokning</a>
<ul>
<li><a href="javascript:;">Sök hotell</a></li>
<li><a href="javascript:;">Sök arrangemang</a></li>
<li> </li>
<li><a href="javascript:;">Sök bokning</a></li>
<li><a href="javascript:;">Låsta bokningar</a></li>
<li><a href="javascript:;">Alla låsta bokningar</a></li>
<li><a href="javascript:;">Mina bokningar</a></li>
<li><a href="javascript:;">Aktuell bokning</a></li>
<li> </li>
<li><a href="javascript:;">Betalning</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="javascript:;">Backoffice</a>
<ul>
<li><a href="javascript:;">Bokningsbevakning</a></li>
<li><a href="javascript:;">Ej fakturerade</a></li>
<li><a href="javascript:;">Obetalda bokningar</a></li>
<li><a href="javascript:;">Biljettera</a></li>
<li> </li>
<li><a href="javascript:;">Voucherlista hotell</a></li>
<li><a href="javascript:;">Voucherlista biljetter</a><li>
<li> </li>
<li><a href="javascript:;">Väntande request</a></li>
<li><a href="javascript:;">Alla requests</a></li>
<li> </li>
<li><a href="javascript:;">Ankomstlista</a></li>
<li><a href="javascript:;">Ankomstlista 2v</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="javascript:;">Produkt</a></li>
<li><a href="javascript:;">Administration</a></li>
<li><a href="javascript:;">Ekonomi</a></li>
<li><a href="javascript:;">SiteBuilder</a></li>
<li><a href="javascript:;">Startsida</a></li>
</ul>
</html>
Jag fixade med
!important
Nu är jag inte riktigt med på vad du menar. Vad ska jag ändra i min kod för att det ska det bra ut i IE också?
har testat att lägga menyn i en egen container?
Grejen är att FF och IE tolkar box model lite olika. (margin-padding)
Därför blir saker inte lika breda i båda. Det kan du fixa genom att "fuska" (vilket naturligtvis inte är det BÄSTA sättet, men det funkar).
Om du skriver w/idth så tolkar IE det som "width" medan FF tolkar det som ogiltigt (eller tvärtom). Det innebär att om du först skriver en "width:" och sen en "w/idth:" så använder IE det senare värdet och FF det första. På så sätt kan du ha värden som ser olika ut för olika browsers. Eller så kan du göra en browsercheck och ha helt olika stylesheets beroende på vilken browser som besöker sidan.
Jag kan inte säga exakt VAD du ska skriva, eftersom det beror rätt mycket på hur du har gjort övriga menyn. Testa dig fram, se vad som händer om du ändrar de olika värdena.
!important funkar så att om du lägger det efter din css-rad så kommer den ena browsern (eller browsers som följer en viss specifikation) att välja den raden framför andra rader med samma värde. På så sätt kan du ha följande:
margin: 5px !important;
margin: 3px;
och browsers som inte har stöd för "!important" kommer att köra 3px margin medan browsers med det stödet kör 5px margin.
Ursäkta den dåliga och röriga förklaringen. Nån annan kan säkert förklara bättre och mer korrekt, det var ett tag sen jag höll på med det där.
Du kan hos mig läsa om hur boxmodelhack funkar - på svenska :)
mvh/Lena
Ok, får kolla på detta. Fattar dock inte hur en ändring av bredden i IE kan få dem att lägga sig under varandra istället för efter varandra som det är nu.
