Jag och min kompis behöver ett script javaskript eller html spelar ingen roll bara det funkar. det ska vara så att det ska bara vara ca 50 personer som ska få trycka på länken i månaden pga brist på bandbredd. Har 5 gigabyte bandbredd i månaden och ska ladda upp en film på 40 megabyte och jag tänkte om fler en ca 120 tittar på den så tar bandbredden slut och ingen kan titta på resten av sidan.
Länk hjälp!
1 svar · 219 visningar · startad av vigge_swe
För att göra nått sånt ska man väll hälst jobba på serversidan, och inte klientsidan som man oftast gör med (X)HTML + JavaScript. (Så tråden borde kanske flyttas till ett av de forumen)
edit:
Det är alltså svårt att åstakoma om man inte kan programera på servern innan sidorna skickas iväg. Och för att nån ska kunna hjälpa dig med det så måste dom veta vilket system du har och vad du kan programera med på servern om du kan det.
