Layers - Target (Dreamweaver 8)
1 svar · 363 visningar · startad av Foppah
FoppahMedlem sedan maj 200560 inlägg
tjena.. vet du hur man sätter targets på lager i dreamweaver? det finns en del färdiga mallar där som jag testar nu.... iaf så är det en meny, men det står bara link: javascript:;.... eller är det meningen att man skall köra frames och sedan lager? det jag söker är hur jag sätter namn på lager samt target till det lagret..
Det jag försöker lära mig är att bygga en sajt med bara lager och utan frames samt tabeller. Men med går inte så bra.. =)
Kan jag bara hitta på ett namn på target för en länk? Sedan sätta namnet på lagrets class till det? Jag använder mig av css också.
cayaMedlem sedan aug. 20051 448 inlägg
du använder inte target i lager - det är ingen ram av någon form, vare sig frame eller iframe
lager är ett sätt att bygga upp sidan, kan väl närmast jämställas med tabeller, men det är mycket smidigare.
i varje sida länkar du in stilmall som styr alla lager och textformatering etc och sen länkar du från den ena till den andra.
menyn inkluderar du lättast i sidan tex genom php-include eller asp-include
sök lite i forumet så lär du hitta det du söker
