Problem med visning i olika webbläsare
4 svar · 354 visningar · startad av K@llen
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg
Jag pysslar med följande webbplats:
http://reklamtexter.se/kunder/
Jag har testkört den i IE, NN, FF och Safari på Mac. Hur den ser ut med andra OS har jag ingen aning om. Följande får jag inte rätt på:
  1. I alla läsare utom IE har menyn fått knäppen. Jag vill bara ha någon pixels mellanrum över och under texten i menyn. Alltså mellan texten och linjerna.
Hur får jag till detta?
  1. I IE verkar menyn vara klickbar på två ställen. Drar man muspekaren i linje med menyn, åt vänster, då verkar den finnas en gång till där, fast osynlig. Varför fattar inte jag. Någon som ser felet?
Problem 1 har jag löst genom att lägga till följande för bilden:
display: block;
Problem 2 kvarstår. :(
bassebhuMedlem sedan nov. 20016 480 inlägg
Allmänt känd bugg i IE för mac. Jag har stött på det flera gånger och vad jag vet så finns det ingen lösning. Ignorerade det helt enkelt. IE för mac är dock död numera så jag tycker att du kan skita i att det blir så.
Tack Bassebhu!
Hmm, problem ska ha lösningar. Så är det bara. Gäller bara att hitta dem. :e
Ingen som vet lösningen på denna fasansfulla bugg?
Efter mycket sökande på internet har jag inte hittat en lösning på IE-buggen. Får väl acceptera problemet. Den webbläsaren borde, som basse säger, vara nästan utdöd. :D
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
