Padding-krångel?
5 svar · 316 visningar · startad av oskars
oskarsMedlem sedan nov. 20051 317 inlägg
Tja,
ta en titt på min lilla testsida, och jämför den i FF och i IE... Varför blir divven 10px större på bredd och höjd i FF, men inte i IE? Jag tycker att IE behandlar paddingen korrekt här, men inte FF. Hur löser jag detta på bäst sätt?
https://www.worldsport.nu/test
Tacksam för hjälp! :)
Oskar
Har du prövat att använda en doctype?
Hej silfver-kompis. Javisst! Återskapade bara problemet nu på en sida utan doctype.. men fick problemet hemma igår på en hemsida som är helt komplett. menar du att det behövs en doctype? Kan jag ha fel doctype hemma då menar du? Vilken ska jag ha i så fall?
Edit: nu har sidan en doctype. http://www.worldsport.nu/test/ ... och nu behandlar ju båda läsarna paddingen på samma sätt i alla fall. Men det är ju så irreterande att divven blir större när man använder padding?
Du har glömt en redirect-tag i din kod, man skickas vidare efter nån sekund. :)
Men ifall du har en div som är 100px bred så blir den ju 120px bred med 10px padding. Rätt logiskt egentligen. :)
Jo självklart.. men skulle vilja styra bredden med width ENBART... och padding precis så som det styrdes nrä jag inte hade en doctype i IE.. hajjar du? =)
MozfanMedlem sedan okt. 2005541 inlägg
Går jag till länken du gav, blir jag omgående "redirectad" till http://www.worldsport.nu/test/default_main.asp som inte finns. Lite svårt då att hinna se vad du gjort. :stud
Men "generalregeln" är att en sida utan (eller fel/ofullständig) doctype visas i Quirks Mode. Detta innebär bl.a. att paddingen inte visas enligt standard i IE. Kodar du sidan som XHTML visas den också i Quirks mode om du har strängen <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> högst upp i koden.
Jämför gärna dessa två sidor i både IE och någon annan webbläsare, se speciellt på högra kolumnens boxar med gul bakgrund!
Sida i Standards Mode i alla webbläsare:
http://hem.bredband.net/arnel/index.html
Samma sida som Quirks Mode i IE, men Standard i övriga:
http://hem.bredband.net/arnel/test.html
