Hur göra undermenyrer här.
HTML & CSS
11 svar · 580 visningar · startad av entranced
Medlem sedan maj 200616 inlägg
Hejsan!
Håller på med en sida som är skapad i CSS. Sidan har en menydel till vänster. Finns det något enkelt sätt att skapa en undermeny som dyker upp till höger om menydelen, om man för markören över t.ex "Link2"? Har fått hjälp att göra CSS'en så jag är inte speciellt kunnig på ämnet.
http://www.entranced.se/temp/wias
http://www.entranced.se/temp/wias/style.css
All hjälp jag kan få med tips och råd uppskattas mycket!
Tack på förhand.
Exakt sådär! Hur gick det där till? :)
Ser ganska avancerat ut. Går det att fixa in den funktionen på min css eller måste jag använda denna?
Kolla källkoden på sidan Okkido länkade till!
Ska forska i saken och se om jag lyckas! Tackar!
Enklast är nog att du ändrar din html-kod från <ul id="navcontainer"> till <ul id="navmenu">
Sen laddar du hem de två filerna som låg på den sidan. CSS-filen och JS-filen (JS-filen är bara för att det ska fungera i Internet Explorer)
Ersätt den CSS:en du redan har som styr hur menyn ser ut, alltså #navcontainer och inkludera det CSS:et som du laddade hem.
Sen i din HTML lägger du till <script language="JavaScript" src="dhtml.js" type="text/JavaScript"></script>
innan </head>
Sen får du anpassa det nya CSS:et så det ser ut som det gamla.
Okey, jag provar! Tack för hjälpen!
Titta, titta... :bire
Det verkar fungera! Nu ska det bara ändras till rätt färger.
En liten fråga till. Under 'Contact' några pixlar ner, så finns det ett streck. Vart kommer det ifrån? Om ni ser några galenskaper i koden eller css'en så säg gärna till. Här körs det i blindo.
Tack är en gång!
På rad 88 i källkoden som browsern tittar på:
<hr />
mvh :)
Ah, strålande! Superbt forum det här!
Tack igen!
Utmärkt, bra jobbat!
Kul att du fick ihop det! (y)
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
