diondraMedlem sedan feb. 200461 inläggKan någon snälla hjälpa mig, jag har problem med lite kod i Safari och Explorer till mac. I Safari lägger sig menyraden dubbel och i explorer hamnar texten "Klicka för fullständig bild (pop-up)." under första bildtexten.
Här är sidan http://contactboxen.se/press.html
Och här är CSS:en http://contactboxen.se/style.css
Jag blir verkligen galen på att inte alla broswers visar koden rätt *muttra och förbanna*
Skulle vara oerhört tacksam om någon med mac kunde hjälpa till. Tack!
Innan du klagar på browsern, se till att du har kodat rätt. :) Se till att inte använda samma id på flera element. Tänk på att du kan använda multipla klasser om du skulle behöva.
<div class="menu class1">
1
<div class="menu class2">
2
Element nr 1 får då de egenskaper som definieras för både menu och class1.
/r
TroxyMedlem sedan mars 20041 505 inläggDet ligger även tre konstiga tecken framför din doctype, ta bort dom!
NiponMedlem sedan juli 2003270 inläggKör inte mac så jag kan inte kolla... Men din kod är inte korrekt...
<p><center><div id="press_left"><a href="javascript:popUp1()"><img src="press/alcro_t.jpg" alt="Alcro" /></a><br /><p>Alcros kundtidning - våren 2006</p>
...är ingen bra idé i XHTML 1.0 - även om det är Transitional... Du måste avsluta taggarna i rätt ordning! Och <center> är ingenting man bör använda i XHTML - det tillhör HTML 3, typ.
Och det finns massor av andra fel...
Jag tycker också att eftersom layouten är så enkel (och snygg :) ) borde du kunna bygga den utan att ta till "hack" som "*html" och "minusmarginaler" till exempel.
Börja med att validera koden och se var du hamnar.
