Hallå,
Min bakgrundsbild laddas ibland sist. Hur ska jag göra för att få den att visas först, sedan innehållet. All layout ligger i en css-fil i head:en. Ngt smidigt sätt?
Tackish!
7 svar · 767 visningar · startad av learn
Hallå,
Tackish!
Ingen som har ngt förslag?
Verkligen ingen som vet hur jag kan göra?
En grej som skulle kunna funka kan vara ett javascript som preloadar backgrundsbilden innan hemsidan... sök på https://www.hotscripts.com
Jag antar att din bakgrundsbild ligger i body? Om du lägger en stor <div>-tag runt resten av hela sidan och sätter den till display:none eller visible:hidden borde du med ett javascript i <body onload="..."> kunna göra den synlig efter ett antal sekunder efter det att sidan laddats ner. Kanske.
Ett bättre alternativ är annars att försöka göra bakgrundsbilden mindre, om det går. Då borde den i alla fall laddas snabbare.
jag tycker att man ska krympa bilden och sedan läga en preload på sidan
Varför har du css-filen i head? Har du inte samma bakgrundsbild på hela siten? Om du har den i en extern fil, så läses den bara in en gång. När den som nu ska läsa in från head varje gång så känner jag mig lite osäker på hur webläsaren läser av cach-minnet. Men jag kan tänka mig att den börjar om från början för varje gång när den läser in en sida. Har jag fel så vill jag gärna veta... Det bästa är nog att bara ha css i head, när man har något väldigt speciellt på ett enda dokument och inte någon annan stans på siten.
