Hej.
Finns det fler sätt eller taggar än <dl><dt><dd> om man vill styra upp texter i html-filer? Kan jag få fler nivåer så att säga, från vänstermarginalen alltså.
tabulering
12 svar · 1 022 visningar · startad av überfuzz
Välkommen till wF! :h
Jag förstår inte riktigt vad du menar. Om du vill ha mer vänstermarginal kan du styra det med CSS 'margin-left'.
mja
jag brukar klistra in html-kod i en html-fil mha av php. oftast när jag gör det använder jag följande:
<dl>
<dt>först tabuleringen</dt>
<dd>andra tabuleringen</dd>
</dl>
det för följande resultat:
först tabuleringen
andra tabuleringen
det jag undrar är om det finns fler hopp?
Som zscorpan sa, med margin-left. ex
<style type="text/css">
div.intend {margin-left:10px;}
</style>
Ingen indentering
<div class="intend">
10 px indrag
20 px indrag
30 px indrag
10 px indrag
... osv
Fast det är ingen bra lösning om tabuleringen ska vara på samma rad va?
Ex:
<tagg>Ett</tagg>
<tagg>Två</tagg>
<tagg>Tre</tagg>
Ett Två Tre
Alltså, kan du inte testa att förklara lite istället?
Är inte det en tagg som gör så att alla tecken får samma bredd. Nä, jag får nog helt enkelt kapitulera och lösa det på gammalt hederligt vis med en <table></table> och placera ut allt i den i stället. :-/
Istället för <div> kan du använda <span> för att få allt på samma rad.
Men som okki hintar om, jag förstår inte riktigt ditt problem eftersom ingenting verkar duga. Om du ska presentera data i tabellformat är det precis <table> du ska använda också.
Om du hade förklarat vad det var du hade velat ha så hade vi hjälpt dig, men sitt du och lek efterbliven, (y)
Nej, inte nödvändigtvis, PRE står för "preformatted text". Vilken font du vill ha kan du ställa in med CSS.
pre { font-family:sans-serif; }
<pre> ett två tre</pre>
Om du skriver text mellan <pre> och </pre> visas texten på sidan precis som den skrivs: tabbar, mellanslag, radbrytnigar osv.
Koolt!
<pre> ska jag testa. Har den stöd i många läsare?
<tt> pajjar ju typsnittens normala avstånd mellan bokstäverna.
