andreaswebbMedlem sedan apr. 2003111 inlägg
Hej på er!
Har ett problem med float. Jag har en div med en bakgrundsfärg. I denna div har jag sedan två divar; den ena med float: left och den andra med float: right.
När någon av dessa blir längre än diven som de ligger i så hamnar texten utanför. Det beror ju på att en div som har en float hamnar utanför diven den ligger i. Min fråga är då: Hur kan man lösa detta?
Sidan:
http://gd.famstromgren.se/?sida=user/avtal
CSS:
http://gd.famstromgren.se/css/standard.css
Tack på förhand!
OkkidoMedlem sedan maj 20004 460 inlägg
<div id="vänster"></div>
</div id="höger"></div>
<div style="clear:both"></div>
Jag la en bakgrundfärg och lite höjd på den diven med clear: both. Som ni ser så hamnar den rätt, men det förlänger inte den vita färgen iallafall.
jarvkloMedlem sedan juli 20013 295 inlägg
Hmm..
Det är skillnad på och height och min-height ;)
#wrapper {
height: 100%;
ser ut att kunna vara en stor del av problemet (eftersom den innebär att alla bakgrunder i #wrapper slutar repetera sig längre än 100% av fönsterhöjden om dokumentet är högre än fönsterhöjden)...
Det *borde* bli bättre om du kör med
#wrapper {
min-height: 100%; /* som det egentligen skall vara */
* html #wrapper {
height: 100%; /* som behövs för MSIE6 och tidigare */
Du kan också prova att ta till en villkorlig kommentar (kolla t.ex. hur höjden hanteras på #container i http://member.webforum.nu/2241/bottenfast_sidfot_plus_tvaspalt.html )
zcorpanMedlem sedan dec. 20042 269 inlägg
Kan vara värt att notera att MS har fixat 'height' och implementerat 'min-height' i IE7, så om du använder en konditionell kommentar borde det vara
<!--[if lte IE 6]>
för att det ska fungera korrekt i IE7.
Tror att jag har gjort som jarvklo sa, men det hjälper inte. Kan tillägga att både IE7 & 6 inte vill vara med på min-height, om jag inte gjort fel vill säga.
Hmm...
Du behöver flytta din "clear-div" så att den ligger i #wrapper och inte som nu i #content...
Flytta alltså ner raden
<div style="height: 100px; background-color: #CC0000; clear: both;"> </div>
så att den ligger framför din sista </div> i body ;)
OT:
zcorpan - tack den hade jag missat.
Jag har uppdaterat exemplet nu :bire
TroxyMedlem sedan mars 20041 508 inlägg
Åh! Intressant! :D
Har du mer info om detta? Är det fixat till 100%? Gäller det bara Standards Mode, med vissa Doctypes etc.?
Man får tacka så mycket :) Nu är det bara att få det att fungera i IE 7. Ska kolla på länken som finns ovan..
Verkar inte som om nått av de fungerar i IE7, men det kanske kommer att implementeras senare.
Troxy skrev:
Åh! Intressant! :D
Så vitt jag kan se fungerar det korrekt (förutom när man triggar hasLayout med zoom:1 eller writing-mode:tb-rl).
Ja. Quirks mode i IE7 kommer vara ungefär samma som quirks mode i IE6.
Vad fungerar inte i IE7 (bortsett från att konditionella kommentarer kanske matchar fel i vissa beta previews)?
Det kommer inte ske några förändringar i renderingsmotorn (mer än kanske mindre bugg-fixar) från MIX06-releasen.
det vita går inte hela vägen ner i min, men ser att det släppts en ny version den 20:e mars.
