Meny, en eller flera bakgrundsbilder?
HTML & CSS
3 svar · 280 visningar · startad av J.N.
HEJ!
Jag ska göra en meny med bakgrund, och undrar vilket som är bäst/lämpligast.
Alt 1:
http://css.maxdesign.com.au/listamatic/horizontal18.htm
"Image Swap", dvs man gör bakgrundsbilder, som man sedan skiftar mellan.
Exemplet använder en bild som inte finns, fungerar därför ej korrekt.
Förra veckan fanns en länk i ett inlägg till en fungerande, men jag kan inte hitta den. :(
Någon som har koll på den?
Alt 2:
http://wellstyled.com/css-nopreload-rollovers.html
"Fast Rollovers Without Preload", dvs man gör alla bakgrunder i samma fil, och flyttar positionen för bilden.
Jag har för mig att det stått i ett annat inlägg att negativ position på bakgrund inte är korrekt?
Vilket menyalternativ är att föredra? Minst kod, enklast handa osv.
Kolla efter och säg mig vad skillnaden är mellan Alt 1 och 2.
Medlem sedan maj 2005562 inlägg
Som sagt så använder sig båda alternativen du länkade till av att de flyttar positionen på bilden.
Det går snabbare att ändra position för en bild än att byta ut den mot en annan.
HEJ!
Du [R]Ni[/R] har rätt, det är samma lösning. Hittade inte den jag såg förra veckan påpå wF, letade upp en jag trodde använde sig av bildbyte. :r
Kompletterar med
http://css.maxdesign.com.au/listamatic/horizontal25.htm
eller
http://css.maxdesign.com.au/listamatic/vertical05.htm
Fast, den senare byter inte bilder.
[R]
sl0k:
Varianten med hela bilder är alltså inte så ovanlig som jag fått för mig, och fungerar? Tittade på http://css.maxdesign.com.au/listamatic/browser-support.htm för Image Swap, och det ser bra ut.
[/R]
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
