ImageMap, pop-up och IE?
9 svar · 375 visningar · startad av Regulus
RegulusMedlem sedan okt. 200323 inlägg
Hur ska jag koda så att pop-up fönstret öppnas även i IE?
Det fungerar i Firefox och Safari.
https://www.kallgarden.se
detaljkartan/röda ringen på kartan ska poppa upp i nytt fönster.
Tack!
Du använder ett dåligt popupscript. Ta bort evalfunktionen och använd enbart window.open. För övrigt är detta en javascriptfråga och inte html och xhtml.
Tack för ditt svar, men ...
Jag är en NOLLA! på javascript. Var kan jag hitta ett script som fungerar enl mina önskemål. Tips på bra site tack!
Du behöver egentligen bara ta bort eval och de strängar som du lägger till på funktionens returnerade värde. http://www.quirksmode.org/js/popup.html
lott1aMedlem sedan nov. 20052 inlägg
Jag har använt det här
Det här har fungerat i alla webläsare har jag för mig:
Nej det gör det inte. För det första så blockar de flesta läsare popups som körs i body's load-event, och för det andra så är det bättre om man använder det scriptet jag skickade eftersom du där skickar vidare attributet href i din länk till funktionen - på så sätt så fungerar fortfarande länken om användaren stänger av javascript.
echoSwe, tack för länken! Det krävdes alltså lite mer än bara window.open.
Varsågod :). Akta er bara för rubriken "Closing the popup" - den koden är dåligt skriven.
echoSwe, jag har ändå aldrig förstått meningen med att stänga fönster med länkar. Det finns ju redan en stäng-knapp i webbläsaren...
Mjao - du kan ju till exempel ha:
  1. En kontakta oss-popup som stänger sig själv och omdirigerar sin ägare (dvs. sidan som öppnade den) till en ny sida som tackar för mailet
  2. I CMS-system så är det vanligt att man kan välja färger och ställa in egenskaper och attribut för sidor och objekt som man skapar genom pop-ups. Då är det smidigt om man till exempel bara klickar på en färg, javascript skickar den färgen till ägaren och stänger därefter popup-en. (nu föredrar jag ju själv lightbox till sådana saker, men innan det fanns)
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
