Blir snart galen här... tålamod är ju inte ens starka sida. Men kanske nån här vet varför det blir så här?
Har en .css mall som styr utseendet på alla mina sidor. I den mallen har jag för tillfället Arial som teckensnitt, men försöker byta till Verdana.
Det är nu problemet kommer..
När jag byter ut allt till Verdana i mallen så försvinner en viss bild på sidan och jag kan inte förstå varför den ska försvinna då det enda som styrs i mallen är utseendet på texten.
Jag kan ändra till Verdana på alla punkter i mallen utom på TD linjen för det är då det händer. Ändrar jag tillbaka till Arial så kommer bilden tillbaka.
Hur fixar jag det här?
Märkte fler lustigheter nu, ändrar jag t.ex teckensnittet till Verdana i <h2> så försvinner den blåa texten på sidan osv...
Utan lite kod eller (helst) en länk till en sida där problemet visar sig, är det som redan sagts svårt att veta. Men en möjlig gissning skulle kunna vara att Verdana är en betydligt större font än Arial och andra vanliga fonter.
Om du då har en div med text och bilden utanför denna div (i en egen div t.ex.) så expanderar text-div'en när du byter från en mindre font till en större. Är inte text-diven bakgrundsfärg transparent, så kan bilden bli "gömd" under denna. Men om text-div'en expanderar så mycket så kanske du borde se detta?
Jag håller med övriga inlägg om att det saknas en hel del information, och tipsar om at validera css-koden. Det låter som att några tecken faller bort ur css-koden, och den blir felkatig? Å andra sida, ersätter du endast fonten, borde du se om du gör fel.
Som sagt... Dåligt med info - om du bifogar kod finns det säkert nån här som kan hjälpa dig i ett nafs!
Det enda jag kan komma på är att just Verdana är ett teckensnitt som tar stor plats på bredden... Kan det ha med saken att göra?
Och eftersom det verkar som du bygger din layout med tabeller kan du felsöka genom att sätta border="1" på dem så brukar det vara lättare att se vad som strular.
