Lösenord på länkar??
HTML & CSS
4 svar · 388 visningar · startad av Shonuff
Medlem sedan jan. 20063 inlägg
Jag har en fråga om jag skulle vilja lägga in en länk i min hemsida som är privat och bara för vissa går det att kräva lösenord med att bara skriva html eller behövs det en programvara och i såfall vilken?
Kopiera gärna html koden och lägg till det som fattas för ett lösenord...
Tack /putte
<input type="button" value="Home" onClick="window.open('startsida.html','main')" />
Ehm... Vad kör du för webbserver? (IIS, Apache eller någon annan ? )
Re:webserver
Hej.
Jag kör ingen webserver är bara en privatperson som enkelt skriver hmtl koder i notepad och gör en jätte enkel bild sida skulle dock vilja sätta något slags lösenord på en länk och undrar om det går via att koda i notepad eller om man måste ta in nån program vara sidan ska jag bara lägga upp på spray.se sen...
Tack på förhand Patrick
Hmm..
I så fall går det inte att göra på ett säkert sätt.
Du kan iofs säkert hitta scripts på nätet (som du lägger i onclick) som ger den funktionen, men det kommer alltid att gå att ta sig förbi dem med lite scriptkunskaper eftersom lösenordet alltid måste vara tillgängligt för webbläsarens scriptmotor om man inte kan utnyttja "dolda" funktioner på t.ex. en webbserver...
De enda säkra sätten som finns för att skydda en webbsida är att utnyttja säkerhetsfinesser på webbserversidan
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
kolla upp om spray stödjer .htaccess filer, där kan man i så fall ställa in att användaren måste skriva in lösenord för att komam vidare.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
