Med IE:s sätt att räkna marginaler och padding så är jag lite osäker på om dina 96% räcker. Du har ju ganska mycket cellspacing border och liknande lite här och där. Om du raderar dessa och lägger in det i css i stället.
margin:0;
padding:0;
som du bör lägga in i din css-fil. Börja med den och se om det hjälper.
Den här glömde jag som en del säger hjälper i vissa situationer.
html { overflow-x:hidden; }
Punkten har jag nu för att det ska bli en klass eftersom alla bilder inte ska ha css-effekten. Funkade inte utan. Men punkten ska finnas eftersom det är en class.
Jag har scroll och bildeffekt i IE, varken det ena eller andra i FF
Nedre menyn ser konstig ut i FF.
Du har dubblerat class på dina bilder, åtminstone på Rekommendationssidan.
Ser inte att du lagt in något av det jag eller zcorpan skrev i din css.
När jag ber om sidinfo i FF så har sidan tolkats som windows-1252. (kan ev. ha betydelse, men jag vet inte säkert.)
MSIE hanterar alltså rullisterna i en iframe olika beroende på om sidan som laddas in i iframen går i "standards" eller "quirks" mode som konstaterats ovan...
Förutom att du bör ta bort margin och padding från html och body från dokumentet som laddas in, som föreslagits, verkar det som om du även behöver "trixa" med overflow-x och overflow-y i det dokument som laddas...
Varför har jag glömt - men trådarna där vi råddade igenom olika alternativ finns här på wF om någon orkar leta (jag har också för mig att det finns en elegant lösning som togs fram efter det att mitt testexempel gjordes, men jag hittar inte igen det just nu)...
Hittade en hel del småfel till i din css. Rättade dem och jag hoppas att FF nu kan läsa den. Jag testade också
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> vilket ger större likheter mellan webläsarna.
Ännu bättre med denna:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Kan du testa detta? Och att vi kan få se resultatet innan innan du tar tillbaka ditt igen... ;)
Vad skönt då, men tänk på att dina sidor nu är 0-ställda... vilket gör att du kan behöva ändra marginaler och padding lite här och där.
Sedan finns det sådant som inte är bra med din css, som jag inte ändrade.
Textstorlen pt är egentligen för utskrifter och bör inte användas på webben. Du bör också ha med några fler fonter. t.ex font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif ;
Lycka till i fortsättningen.
300 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
