Finns det något smart sätt att kolla om sidan laddats som egen sida eller i en Iframe? Jag skulle vilja fixa en redirect till toppsidan om den sida som borde ligga i Iframen laddas i eget majestät. Går det och i så fall hur?
Du kan använda javascript och kolla om adressfältets adress är antingen adressen till sidan som innehåller iframen eller till iframe-sidan. Därefter kan du utföra olika redirects efter dina önskningar. Kolla mer här, under Javascripts - Java / Blandat / Ladda hela framesetet. :)
<!-- I HEAD -->
<script type="text/javascript"> function notOnTop() {
if (parent.location.href == location.href) location.href="takeCW.php";
<!-- I BODY -->
<script type="text/javascript"> notOnTop(); </script>
Resultatet blir att Iframesinnehållet laddas som om inget hänt och det är fel på sidan: "Ett objekt förväntades". Jag har IE 5.50.
Det var mystiskt, den (din kod) funkar nämligen i både IE 6.0 och Fx 1.5 hos mig. Vad jag vet så ska den funka i äldre versioner av IE också, eftersom jag använde en likadan kod för ett par år sedan.
Är du säker på att det inte är något annat som är galet?
r\ Förresten så fick jag inaktivera blockeringen av "aktivt script" innan scriptet funkade i IE.
224 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
