<form action="admin.php" method="post">
<label>Ändra</label>
<select name="category">
<option value="1">haelhale1</option>
<option value="2">haelhale2</option>
<option value="3">haelhale3</option>
</select>
<br /><br />
<label>Till</label>
<input type="text" size="30" name="change_category" /><br /><br />
<input type="submit" name="edit_category" value="Ändra" /> <input type="submit" name="remove_category" value="Ta bort" />
Ifall jag lägger till något efter detta så kommer det inte fram någonting. tar jag dock bort alla options och bara lämnar <select name="category"></select> så kan jag skriva vidare efter.
Detta problem uppstår bara i FF och inte i IE. Jag använder doctypen:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Fast det spelar väl ingen roll då jag får samma problem vilken doctype jag än har. Funkar inte att använda utan doctype heller.
Är jag helt blind eller finns det inte några fel med detta formulär? :/
FuelMedlem sedan okt. 20001 285 inlägg Verkar fungera fint i min FF, måste vara något annat fel i resterande kod ?
<html>
<title>Test</title>
<body>
<h1>Rubrik</h1>
</select>
<br /><br />
<label>Till</label>
<p>Text as das dd as as as das asdas asd a asd asd as asd as ads s</p>
</html>
PalleMedlem sedan apr. 20003 174 inlägg För mig fungerar det fin fint i både IE och Fx..
Testa att enbart lägga formuläret på en sida för att utesluta att det inte är något annat i din andra kod som spökar.
Tillägg: Du behöver inte använda XHTML-taggar när du igentligen kör vanlig HTML. ;)
