Lager ger två pixlars indentering på intilliggande text, hjälp!
HTML & CSS
3 svar · 400 visningar · startad av virre
Medlem sedan jan. 200219 inlägg
Hej! Har ett ganska så akut problem.
På en sida (gjord med css med <div>) jag har gjort åt ett företag så har jag till vänster en meny i en div. Sedan till höger om den har jag ett huvudlager med all text.
Menyn är t.ex. 300px hög (varierar från 240 till ca 320) men huvudlagret är ofta längre. Problemet är att det blir (i huvudlagret) en liten förskjutning i texten åt vänster, typ 2 pixlar (som en 2 pixlars indentering). Denna förskjutning sker precis under där menyn slutar. Fast dom inte har något med varandra att göra!
Alla lager är av <div id="class"> typ. Detta är bara i Iexplore och inte Mozilla etc.
Någon som har en idé om vad som kan vara problemet?
Bild: http://dsv.su.se/~vict-sch/midas/koonstigt.jpg
The IE Three Pixel Text-Jog!
Lättaste fix har jag för mig är att trigga hasLayout på elementet som håller texten.
#foo p { zoom:1; }
Sjukt tack!
Sweet!
Känns som jag alltid råkar ut för sådana där riktigt skumma problem..
Sjuukt tack!
Du är inte den första. ;) Jag har själv råkat ut för det här problemet några gånger.
128 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
