3 kolumner med div!
6 svar · 423 visningar · startad av huggerFanta
Medlem sedan okt. 2002304 inlägg
Jag försöker skapa en layout med divvar som är lite speciell!
Jag vill ha tre kolumner, där endast den i mitten har en fast bredd, vänster och höger skall bara visa två olika bakgrundsbilder.
Alla kolumner skall vara 100% höga.
Jag får dock inte detta att fungera alls!
Någon som har nåt tips om vad jag måset göra för att få det att fungera???
HJÄLPPPPP!
Medlem sedan juni 200573 inlägg
skapa en #wrapper som är relativt positionerad. Lägg in #header med absolut position. Lägg in en #mainpage under header med absolut psition och wrapperns bredd. I mainpage lägger du #left som bör ha fast vidd (här får du räkna pixlar), left skall flyta till vänster {float: left;} Sedan #center med fast vidd och som flyter till vänster. Sist lägger du in #right som har fast vidd (räkna pixlar) och som också flyter till vänster. Skapa en bakgrundsbild till #mainpage som har mainpages bredd och repeterar sig. Vill du sedan ha en #footer tänk på att ta med {clear: both;}
Så hade jag nog börjat.
Titta på denna sidan för tips på hur man kan göra: http://css.maxdesign.com.au/selectutorial/ i step22 kan man se det färdiga resultatet.
Medlem sedan jan. 2000978 inlägg
Om vänster och högerkolumnen bara ska visa bakgrundsbilder, är det bättre att baka in dessa i bakgrundsbilden för <BODY>. Då behöver du inga extra <DIV> och din layout blir då väldigt enkel.
Problemet är det att det skiljer sig på vänster och höger sida!!!!
Bakgrundbilderna är olika, det är det som skapar problemen, det blir svårt att få detta centrerat ordentligt på alla olika skärmupplösningar som används.
Trodde att det skulle gå smidigt med divvar, men det visade sig inte vara så!
Jo, men om du ska ha en fast bredd på innehållet borde det inte innebära något problem att lägga en bakgrundsbild i <BODY> som är centrerad.
Kolla in background-position i CSS.
Beroende på hur bakgrunden ska se ut, får du repetera den i y-led eller använda en stor bakgrundsbild som inte repeteras alls och fixera den.
Medlem sedan apr. 200491 inlägg
Det här kanske kan vara till hjälp.
http://ewik.se/artikel/centrerad-bakgrund
137 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
134 ms — hämta forumlista (db)
