hjälp med kodning efter slice i photoshop 7.0
HTML & CSS
18 svar · 964 visningar · startad av logitech
Medlem sedan dec. 2004209 inlägg
Hejsan!
Jag har ett problem som jag försökt bli av med förut men det verkar vara en aning svårt. Nu till problemet, efter att jag slicat en hemsida i photoshop 7.0 så kodar den ju själv en hemsida. Och den kodningen sägs vara dåligt kodad. Det som jag försökt att få är att 1 och 2 ska töjas ut men inte båda. mitt problem är att om jag skriver mkt i 2 så töjs 1 ut samtidigt fast den inte ska det. 1 ska bara töjas ut när jag skriver en massa i den. och samma sak med 2.
Undrar ni över vad som menas med 1 och 2 så kolla på bilden nedanför.
Jag tror det löser sig genom att inte använda tabeller. :)
vad ska jag då använda??
Om du ska ha tabeller (eller annat också för den delen) får du väl sätta en fast bredd på en av dom. 1'an t ex kan du väl sätta på 300 pixlar eller vad som nu blir bäst, medans den andra får resten av bredden...
Jasså, okej. Jag ska testa
Asså, om jag ska använda mig av tabeller... måste jag bygga om sidan då?
snälla svara någon
Lugn! Om båda töjs ut så beror det på att de ligger i samma tabell. Separera tabellerna. Lägg gärna upp sidan så att vi kan grotta lite.
här är adressen till sidan http://latinoo.no-ip.com/enthropy/index.html.
Men asså sakerna ligger i mitten av allt? Hur ska jag kunna separera dom?
Gör inte sidan som en enda stor tabell. Mittendelen, med de två blocken, bör till exempel vara en egen tabell, med två celler. I dessa celler lägger du egna tabeller för de två blocken.
Sidan blir en enda stor tabell av photoshop 7.0. Och hur ska jag ta bort dom och lägga in en tabell och sedan en cell och en tabell igen? när jag ändrar något sådant så blir sidan helt förstörd?
Det är därför som du ska skissa upp tabellerna innan du slicar. Låt inte Photoshop skapa tabellerna! Photoshop är bra på att skära upp bilder, men HTML-filerna ska du slänga.
Aha, okej. Så jag tar bort html filerna från photoshop och sedan gör jag en egen sida?
Jajamen! :)
Men allting blir så konstigt.. :(
http://latinoo.no-ip.com/enthropy/test.html Jag försökte göra huvudramen men det blev bara fel :(
Går det ens att göra som i html filen från photoshop? att få till det lika bra?
Går det inte att t.ex bara byta ut cellerna från photoshops html till tabell eller nått?
Medlem sedan apr. 200491 inlägg
Kanske att det här kan hjälpa om du nu vill använda tabeller:
http://www.frenetic.se/guider/i-face/
Tack Ewik det har funkat jätte bra med informationen från sidan du länkade :)
Men jag har dock 2 problem endo :P.
1. hur ska jag fortsätta bygga upp ramarna där man skriver i mitten på sidan? ( http://latinoo.no-ip.com/enthropy/test.html )
här ser ni vad jag menar som jag glömt
( http://latinoo.no-ip.com/enthropy/index.html <-- den ser konstig ut eftersom att jag ändrat några filer).
2. Hur får jag hemsidan att nå toppen på hemsidan ( det är ett litet glapp om ni kolla högst upp på test.html )
Och hur får jag den att nå längst ner?
någon?
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
