SkarreMedlem sedan apr. 20012 427 inlägg Jag tänkte skriva om en befintlig tumnagelsida och göra mig av med tabellerna, varför A List Aparts artikel i ämnet var högintressant. Problemet är att de verkar tro att bildtexter alltid består av ett enda ord. Skriver man en lite längre bildtext så trycker den ju självklart ut tumnageln till höger: http://member.webforum.nu/1826/exempel1.htm
Aha! Tänkte jag, och satte en bestämd bredd på den omgärdande div-taggen, men då vill inte bilderna placera sig under bilden med lång bildtext: http://member.webforum.nu/1826/exempel2.htm
Är det någon som sett någon vidareutveckling av ALA:s kod som fungerar med bildtexter? Annars verkar det ju stabilare med tabeller.
zcorpanMedlem sedan dec. 20042 245 inlägg Kan du inte sätta clear:left på bild 4?
Visst, men då förlorar man ju dynamiken. Tumnaglarna ska ju flöda och byta rad automatiskt.
cayaMedlem sedan aug. 20051 448 inlägg inte vad du frågade men hursomhelst, jag kollade på din sida...
fundera lite på översta raden.. det kan läsas ut på flera sätt. jag tror inte jag läste rätt.
Nu har du tappat bort mig fullständigt. Översta raden?
cayaMedlem sedan aug. 20051 448 inlägg allians för sverige har sex
det var det första jag läste när jag kom in på sidan...
zcorpanMedlem sedan dec. 20042 245 inlägg Jag förstår inte riktigt problemet. Kommer det alltid vara tre bilder i bredd?
Skarre skrev:
Har du slagit i huvudet?
:e :e Jag tror han menar översta raden till vänster på http://www.maktskifte06.se/.
Men den sidan har förstås du inget med att göra.
