Riktlinjer för xhtml dokument i asp.net
HTML & CSS
4 svar · 266 visningar · startad av maqe
Medlem sedan dec. 2003824 inlägg
Jag undrar lite hur strukturen på ett xhtml-dokument bör se ut när man använder asp.net. Vilket dessa sätt är bäst att tillämpa?
Det jag i första hand tänker på är dessa taggar
Bör man använda nedanstående tagg i sitt xhtml-dokument?
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
Är nedanstående sätt att rekommendera för att länka in stilmallar i dokumentet
<?xml-stylesheet type="text/css" href="minimalmallar.css" ?>
Är nedanstående content-type att rekommendera?
<meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; charset=UTF-8" />
Jag antar att du vill vara kompatibel med IE. Därför vill du använda MIME typen text/html, eller i alla fall för IE. Det som serveras som text/html måste tolkas som om det vore HTML av webbläsare.
IE6 har en bugg att om det finns någonting före doctype-deklarationen så används Quirks mode. Vill du ha IE6 i Standards mode kan du därför inte använda någon XML-deklaration eller några xml-stylesheet processinstruktioner eftersom dessa måste vara före doctypen. Det gör dock ingenting eftersom i text/html är de bara okända HTML-processinstruktioner och borde inte göra någon skillnad.
I text/html kan man, om charset-parametern utelämnats från HTTP Content-Type headern, ange vilken encoding dokumentet använder med ett META-element. Notera att det inte gäller för XML. Dessutom kan du inte ändra MIME typen med ett META-element.
Ja IE är den webbläsare som används mest på dom siterna jag bygger.
Är @import url(mittastilmallar.css); vettigt att använda eller är det bättre att köra med <link ...?
Det beror på om du vill "gömma" stilmallen för äldre webbläsare. :) Om du vill filtrera bort NN4 och IE4 kan du använda
@import "mittastilmallar.css";
Okay, tack för svaren zcorpan
124 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
