Om jag länkar till en pdf-fil så får jag "sidan kan inte visas" när jag klickar på länken men om jag däremot högerklickar på länken och väljer "spara mål som" så kan jag ladda ner dokumentet och läsa det som vanligt.
Varför blir det så?
4 svar · 229 visningar · startad av Travoni
Varför blir det så?
HEJ!
Låter konstigt?
Är pdf:en tung, och du har modem, kanske det kan hända, men det antar jag att det inte handlar om?
Om du byter pdf, får du samma?
Det är samma länk du klickar på, dvs du har inte en bild- och en textlänk, eller en bild/text delad i två bitar?
Testa själva:
http://www.jatc.se/templates/?page_id=1
Klicka på denna länk:
För mer information Klicka här
HEJ!
Inga problem, varken att öppna eller ladda ned.
Doktorn rekommenderar omstart! :birp
999 inlägg, nu är det nära!
kan bero på din installation av acrobat reader, min krånglar så måste ladda ner dokumentet först innan jag kan öppna det.
