Jag håller på och designar ett forum och nu börjar jag för första gången känna av olikheterna mellan FF och IE. Jag försöker "knepa och knåpa" för att få det att se bra ut i båda webbläsarna.
Nu till problemet. På sidan som visar trådarna för ett forum har jag en titelrad (enligt bifogad bild. På något konstigt sätt verkar bilden i titelraden fortsätta nedåt i y-led. Detta fenomen har jag aldrig varit med om förut och vet heller inte riktigt lösningen på problemet för att det ska visas lika i både läsarna. I FireFox ser det bra ut som vanligt. Det är f*******e IE som strular! :e
Hoppas någon råkat ut för detta förut och kan guida mig rätt! :)
Trevlig helg!
Just nu använder jag mig av:
<!--<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">-->
Provade med följande !doctype men då blev hela sidan vänsterställd istället för centrerad som den var innan.
Läser IE och FF height-variablen olika?
jarvkloMedlem sedan juli 20013 378 inlägg Hmm...
Att visa lite kod (t.ex. mha en länk till sidan) för att hjälpa oss på traven skulle nog inte vara fel ;)?
Svårt att se annars - men spontant känns det naturligt att gissa på att bilden inte är inlagd med <img /> utan är inlagd som en bakgrundsbild i ett "block" (t.ex. en <div> eller en tabellcell) som bara innehåller mellanslag (eller är tom) och att du inte ändrat font-size: och/eller line-height: till värden som är "lägre" än den önskade "bildhöjden" - dvs height på det block som (bakgrunds-)bilden ligger i... :)
Klart det är enklare med lite kod! :) Här kommer länken till sidan...
http://www.flygfyren.nu/forum/forumdisplay.php?forumID=1&limit=10
När man tror att man kan något så inser man snabbt att man har mycket kvar att lära :)
zcorpanMedlem sedan dec. 20042 245 inlägg Vad händer om du anger background-repeat:repeat-x?
Det löste delvis mina problem när jag använde background-repeat: no-repeat;
Ett annat fel relaterat till det som diskuterats ovan återfinns på http://www.flygfyren.nu/myprofile.php.
För att komma till denna sida har jag skapat ett login som kan användas:
Login: wF
Lösenord: 1234
Den rad som börjar med profil, den ser helt konstigt ut och jag kan inte få bukt på det. Som vanligt ser det bra ut i FF. Problemet är väl att den sträcker ut sig för långt i vertikalled i IE.
