Användningen av <p>
10 svar · 343 visningar · startad av learn
learnMedlem sedan jan. 20051 130 inlägg
När skall man använda denna tagg? Endast på ren text eller även på bilder och länkar etc? Hur ska man tänka..?
Tack
"P" står för "paragraf" och borde väl därför användas till texter.
http://www.w3.org/TR/REC-html40/struct/text.html#edef-P
Ok, men räknas en länk som text, dvs ska taggen <a> ligga i en <p> för att det ska vara korrekt? Lyckas inte hitta svar på den frågan...
Ja. Självklart ska en länk ligga innanför <p>.
ok, och en bild ska inte det? :r
så jag vet, en gång för alla...
Jodå. Självklart bilder också. Ett enkelt exempel kan ju se ut så här:
<p>Det här är en massa text. Glöm inte att kolla in <a href="#">länken</a> till <img src="#" style="float: right;" /> bilden.<br />
Nog om det.</p>
:p
Jag använder <p> till all min text. Jag tror de flesta som försöker skriva korrekt html använder <p>-taggen hela tiden. Att skriva text inom <div> etc. är... överflöd?
dapperMedlem sedan sep. 2005114 inlägg
div är mer av ett layout element, så om man vill ha fin läsbar kod tycker ivf jag att det mer varierande innehållet, småbilder och text, ska gärna vara i p taggar. Gör det lättare att se vad som händer sen när man ska ändra på saker. :)
Både ja och nej.
Blandar du vanlig text, länkar och bilder kan du lägga allt inom <p>-taggar så som silfver visar.
Om du däremot ska presentera en meny eller en bild i t.ex. en tabell behöver du inte någon extra <p>-tagg:
<table>
	<tr>
		<td>
			<a href="foo.html">Länk 1</a><br/>
			<a href="foo.html">Länk 2</a></td>
		<td>
			<p>Brödtext</p>
		</td>
		<td>
			<img src="bar.gif" />
		</td>
	</tr>
</table>
(Att tabeller sedan inte är det optimala är en annan historia)
Det är i alla fall min uppfattning. :)
Ok, tack för era svar! Det börjar klarna nu.
Det har jag också förstått, men visst "är det okej" att använda tabeller ibland, bara man inte bygger upp hela sidan på dem... Ett exempel kan ju vara att man vill göra ett enkelt personregister eller liknande. Eller går tabeller fet-bort i alla lägen? Isf varför egentligen?
Tabeller bör användas för tabulär data som t.ex personregister....
mv icaaq
Kommentar - det heter stycken; texten indelas i stycken, inte paragrafer. En paragraf är en bit av ett regelverk eller en lag, när man pratar svenska. Ett stycke är samma sak som engelskans "paragraph".
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
