Box-modell IE 5.0/5.5 windows
11 svar · 674 visningar · startad av K@llen
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg
Hejsan,
Jag har lite beskymmer med min sajt (http://reklamtexter.se). Innehållet för högerspalten hamnar under innehållet i vänsterspalten i IE 5.5 windows. Fick gissningen i forumet (Kolla min hemsida) att det kunde bero på den felaktiga Box-modellen för IE 5.0/5.5 windows. Läste om detta här: http://tantek.com/CSS/Examples/boxmodelhack.html
Men en fråga i HTML/CSS hjälper nog framtida frågeställare bättre. Nu till min fråga:
Jag har en rad divvar som ett tvåkolumn-system.
1 div som Container.
1 div som vänsterspalt.
1 div som högerspalt.
I diven för repektiva spalt har jag en content-div för innehållet.
Fråga: vilka divvar behöver jag applicera box-modell-hacket på?
Tja, för att samtliga <DIV> ska få rätt bredd i IE5.X så borde du applicera den på de divvar som har antingen en border eller en padding och i de fallen öka bredden för IE med dess sammanlagda värde. (border + padding, på båda sidorna)
Okey tack. :) Lite ny på det här med CSS-finesser.
Följdfråga:
Ska jag bara öka för border+padding? Eller för border+padding+margin?
Bara för border + padding.
Här är lite förklaringar om det hela:
http://css.maxdesign.com.au/listamatic/about-boxmodel.htm
Hur gör man för en div där width: är satt till procent? Räkna om till lmpligt pixleltal eller?
Jag räknade om till fasta mått. Tack Insider för dina tips. :D
Nu återstår det att vänta tills i morgon på jobb för att testa fulhacket i IE 5.5 Windows. :(
Box-modellhacket verkade inte hjälpa på mitt problem. Har ingen aning om var jag ska leta efter felet nu. Mina CSS-erfarenheter när det gäller layout är minimala.
Vill någon vänlig själ hjälpa till med förslag på lösning?
Adresser:
Sidan:
CSS-filer:
http://reklamtexter.se/layout.css
http://reklamtexter.se/presentation.css
På .byline och .commenthead har du räknat fel på bredden för IE. Det verkar som du har räknat med även top och bottom-padding, vilket inte påverkar bredden. Dra av 8 pixlar på width när du sätter för IE.
Ehm - kan du inte bara helt enkelt fixa en helt separat stilmall för MSIE<6 och växla in den med en villkorlig kommentar ?
Med MSIE7 i faggorna är det IMHO numera större anledning än någonsin att försöka undvika CSS-hacks ;)
Tack för din uppmärksamhet. Detta verkar ha avhjälpt problemet. :D
Nu när jag löst problemet med ett hack är det enkelt att byta till egna CSS-filer för IE < 6. Jag har redan denna kommentaren:
<!--[if IE]>
<style type="text/css">
#container {height:100%}
</style>
<![endif]-->
Kan jag lägga den kommentaren du länkar till direkt under ovanstående?
Yep
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
