peka på ansiktet så ...
HTML & CSS
12 svar · 789 visningar · startad av ptr_lks
Medlem sedan juni 2005584 inlägg
... visas personens namn.
Hej wf,
Jag har ett lagfoto.
Nu vill jag kunna peka på en av spelarnas ansikte så visas hans namn
Min fråga: hur gör jag detta på enklaste sättet?
Det använder du nog med fördel JavaScript till. Hur ser <map>-koden ut och var i dokumentet vill du att bilden på spelaren skall visas?
Bilden skall visas i ett eget fönster.
Menar du att jag skall använda mig utav "imagemap"?. Jag har inte hunnit till koden än
Ja, jag antar att lagbilden är en bild. För att kunna visa en spelares namn när du för markören över ansiktet, verkar det rimligt att använda en <map>. Sedan ser jag att min andra fråga var litet fel. Det jag menade var naturligtvis: var vill du att spelarens namn skall visas?
Jag vill att namnet skall visas när jag pekar på halsen
Jo, men var: i en ruta längre ned på sidan, som en tooltip vid muspekaren, eller kanske någon annanstans?
när jag pekar på halsen/hakan så skall namnet komma alldeles vid muspekaren ( är detta vad du menar med tooltip?)
Medlem sedan aug. 2002157 inlägg
<map name="Map">
<area shape="*" coords="*" href="#" title="Nisse Persson">
<area shape="*" coords="*" href="#" title="Göran bengtsson">
</map>
<img src="bild.jpg" usemap="#Map">
Yes. Då kan du exempelvis använda detta skript. Väljer du att använda en <map>, borde du sedan kunna sätta onmouseover/-out i <area>-taggarna.
Jag snickrade ihop ett litet exempel åt dig.
Tack Peter S för ditt snickeri :h Jag återkommer när ajg i detalj har studerat snickerit och länken jag fått
Oki, nu tror jag att jag förstår :r
Men! Jag vill centrera "tooltip" under muspekaren
Enligt vad som står här
To center the tooltip below (or above) the mousepointer, apply the value -tooltipwidth/2.
Men
<map name="m" id="m">
<area onmouseover="this.T_WIDTH=50;this.T_OFFSETX=-25;return escape('fot')" shape="circle" coords="289,74,7">
</map>
<img src="kreuzot_s.jpg" usemap="#m">
<script type="text/javascript" src="wz_tooltip.js"></script>
ger inte helt centrerad tooltip..
Fråga:
  • måste jag ändra T_WIDT och T_OFSETX i filen wz_tooltip.js med?
När jag kollar den sidan som Peter S skickade med.. så får jag en varning att IE har blokerat. Och efter det måste ajg tillåta att sidan visas.
Går detta att kringå?
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
126 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
