Om man har jättemycket data i en tabell så att man måste scrolla i höjdled, kan man då få den översta raden "tr" att inte scrolla med resten av tabellen? Jag vill alltså att rubrikerna skall ligga överst hela tiden. Detta var något jag hittade men det verkar som att man måste sätta storlek på varje kolumn men jag vet inte hur många kollumner det blir då tabellen skall genereras dynamiskt.
På den där sidan så ligger ju tabellen i en scrollbar div. Du kan väl göra likadant? Skriv rubriken utanför diven så kommer det ligga överst hela tiden. :)
Det är ju just det som är problemet med att jag vill att det ska bli exakt rätt med rubriker och innehåll inte att jag ska gissa storlekar. Jag kommer ha flera tusen poster som kan vara 2 tecken eller 150 tecken
Jag testade att lägga in 9 kolumner i tabellen på imaputz.com utan att ändra nåt i CSS koden, och det såg faktiskt inte så tokigt ut. Kolumnrubrikerna stämde inte exakt, men det kanske går att pilla vidare.
Någon som har något tips på hur jag kan gå vidare med denna kod? Om man minskar fönstrets storlek så ballar ju allt ur samt att om jag har 50 kolumner så vill jag ju att översta raden skall scrolla med :) ... Känns som att detta är olösbart.
jag tror jag hittat en lösning på en del av mitt problem. Såhär ser lösningen ut http://www.maqe.se/test2.htm dock skulle jag villja att första raden till vänster inte scrollade så det blir exakt som i excel :) Synpunker på lösningen? Detta kickar bara i IE men det gör mig inget då detta är till en EPiServer lösning
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
