Frames problem
1 svar · 235 visningar · startad av 2die4
2die4Medlem sedan aug. 20011 inlägg
På min sida ville ja ha frames uppe, vänster och höger. sedan en stor i mitten av dem.
min enda lösning var att göra två framesset. men nu funkar inte target attributen på länkarna till höger. istället är framen över kvar, och under den kommer sidan som skulle komma mellan höger och vänster framensena..
Hjälp tack!
Gå in på http://drop.to/2die4
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
Det hela låter lite rörigt... :OO
Att länkarna inte öppnas i rätt fönster beror på att target="namn" är fel. Du kan namnge varje frame och sedan använda det namnet i länken. ;)
Välkommen till wF föresten!
/Tor
www.tor.nu
[Redigerat av Web-Tor den 10 aug 2001]
Genererad på 373 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
