problem validera aspkod
8 svar · 354 visningar · startad av kaxigt
kaxigtMedlem sedan okt. 2004636 inlägg
Jag har skrivit om en aspsida enligt w3c:s riktlinjer för en bra webbstandard - men jag kör fast i denna kod, totalt :(
Kanske att jag har suttit förlänge så jag blivit blind... :P
här är meddelandet:
Line 208, column 29: an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified
<b>1</b>  <a href=default.asp?page=2></a>
Här är det "d-et" i "d"efault.asp som häktar upp allt.
Line 208, column 40: an attribute value must be a literal unless it contains only name characters
Å här är det givetvis frågetecknet efter default.asp som strular.
Jag har försökt att ändra men det blir inte så bra så förmodligen ändrar jag fel *dubbelt sur*
You have used a character that is not considered a "name character" in an attribute value. Which characters are considered "name characters" varies between the different document types, but a good rule of thumb is that unless the value contains only lower or upper case letters in the range a-z you must put quotation marks around the value. In fact, unless you have extreme file size requirements it is a very very good idea to always put quote marks around your attribute values. It is never wrong to do so, and very often it is absolutely necessary.
hjälp - någon?
tackar på förhand i denna soliga dag :)
//Lena
Lägg citationstecken runt attributen i taggarna.
*slår mig på pannan och skyller på värmen*
Tack!
i = 0
For i = 1 to rsvisa.PageCount
If (Int(i)) = (Int(page)) then
Response.write "<b>"& i &"</b> &nbsp;"
Else
Response.write "<a href="default.asp?page="& i &">"& i &"</a> &nbsp;"
Next
If page = 1 then
Response.write "<a href="default.asp?page=" & page + 1 &"></a>"
ElseIf (Int(totalPages)) = (Int(page)) then
Response.write "<a href="default.asp?page=" & page - 1 &"></a>"
Else
Varannan länk visar svart markering och varannan grön om jag gör så här.
Ska det vara så?????
Du ska använda dubbla citattecken innanför citattecken. Alltså:
Response.write "<a href=""default.asp?page=" & page + 1 &""">Ska det inte vara någon text också?</a>"
Hmm, vad är svart, och vad är grönt?
För att du ska få ut citationstecken i HTML-koden måste du escapea i asp, med citationstecken. Exempel:
Response.write "<a href=""default.asp?page="& i &""">"& i &"</a>  "
mvh
@nders, antagligen fick väl hans syntax-hightlightning spader när han avslutade och påbörjade strängarna hela tiden :P
frispel är väl ett sannare ord - men nu gick den igenom. TACK!
Hans? :)
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
