Behöver hjälp med div
HTML & CSS
13 svar · 579 visningar · startad av Steady
Medlem sedan dec. 2004225 inlägg
Tjena!
Har problem med en sida jag håller på att meka med.
Jag har två st div:ar bredvid varandra med hjälp av float: left. När den ena har mer text än höjden tillåter ökar den automatiskt, men den andra sidan hänger inte med, utan stannar på höjden smo jag angett i css-filen.
Såhär ser det ut nu
http://wse71768.web12.talkactive.net/melea/
Jag vill alltså att menyn ska få samma höjd som den andra rutan, iom att den ändrar höjd.
Tack på förhand
clear: both;
Nja, det ville den inte heller. Men jag löste det genom att sätta background-color på #contentbox.
Det ville sig inte riktigt, nu strular det något rejält i Firefox.
Sidan: http://wse71768.web12.talkactive.net/melea/
Vad har jag missat? :OO
Medlem sedan jan. 2000978 inlägg
Du har ju en fast höjd på #contentbox. Ta bort den.
Såja, nu hänger menyn bara inte med, men ett problem är ur världen. :)
Känns lite som man måste koda om hela sidan, om man kollar på de andra sidorna också. :(
Hm, har kollat runt lite i koden nu, och börjar få lite halvkoll på det hela, men vet inte hur jag ska lösa det.
Jag måste ju ha en bestämt höjd på någon av div:arna eftersom annars blir sidan bara så hög som texten är.
Men hur löser jag detta? Jag kan ju uppenbarligen inte ha 100% höjd på alla div:ar.
Problemet finns bara i Firefox.
Hmm..
Om du ändrar din copyright-div från
<div style="float: right; padding: 3px;">
till
<div style="clear:both; text-align:right; padding: 3px;">
bör det bli skillnad...
En bra artikel som tar upp just den här typen av layoutproblem är förresten http://alistapart.com/articles/fauxcolumns :)
Shysst. :) Ett problem ur världen, men hur fixar jag buggen i firefox? Där innehållet hamnar ovanför div:arna.
Det är nog egentligen iofs IE som sträcker ut bakgrundsbilden fast den inte borde och inte en bugg i FF... ;)
... men sak samma - Prova att
    background-image: url(interface/contentbox.gif);
och border-bottom m.m. från #contentbox till #background-box :bire
Så, nu blev det lite bättre, men footern strula till det lite, och om jag sätter bordern på #backgroundbox så blir det ända uppifrån loggan och ner till footern. Om jag däremot har den kvar på #contentbox så blir den endast 330px hög eftersom den är satt att vara så hög (i FF).
Ovanligt att det är IE som strular till det. :)
jarvklo skrev:
och flytta border-bottom m.m. från #contentbox till #background-box :bire
- Tänk vad ett uteblivet ord kan göra... Du kan annars också prova med border-top på sidfotsdiven om det strular ;)
...Och att bakgrundsbilden går ner "under" sidfoten löser du enkelt genom att lägga en bakgrundsfärg (eller en ändamålsenlig bakgrundsbild) även i sidfots-diven ;)
Nu funkar det ju riktigt bra. :)
Tack så mkt för hjälpen!
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
127 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
