Fylla ut högerdiv till högra kanten?
HTML & CSS
8 svar · 289 visningar · startad av Jesper T
Jag vill att den högra diven skall fyllas ut ända till högerkanten men om jag sätter width:100%; så flyttas den ned på raden under och det skall den inte göra.
<div style="width:100%;">
    <div style="border: 1px solid red; position:relative; float:left;">Ett två tre fyra</div>
    <div style="border: 1px solid red; position:relative; float:left; margin-left:2px; ">&nbsp;</div>
Vill att det skall se ut som på bilden.
<table width="100%" border="0">
  <tr>
    <td style="border: 1px solid red;">Ett två tre fyra &nbsp;</td>
    <td style="border: 1px solid red;">&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
Detta skulle också kunna funka men då blir proportionerna fel. Den första "td:n" skall sluta efter "fyra" och sedan skall den andra fylla upp resten.
Medlem sedan jan. 2000978 inlägg
Det här blir rätt.
Fast nu blir kanske inte kantlinjerna riktigt som du vill ha dem?
<div style="width:100%; border: 1px solid red;">
    <div style="border-right: 1px solid red; display:inline;">Ett två tre fyra</div>
    mera innehåll
Precis det blir inget mellanrum mellan divarna enligt bilden.
Sätt den på 90% då och kör 20%/70% eller liknande, så skapas det automatiskt ett mellanrum mellan sidorna.
/r menar att du ska sätta den på 100% och sedan 20%/70%. :)
Tack för att ni vill hjälpa en stackars sate, men jag fattar inte.
Innehållet i den vänstra kommer att vara dynamiskt. (Alltså variera mellan fyra och 10 ord ca.)
Den högra skall vara utan innehåll.
Det skall vara 1px eller 2px avstånd mellan divarna/td-elementen.
Den högra skall fyllas ut till högerkanten.
Åhhhh, detta lilla enkla skall väl inte vara så svårt?! :grrrr!
Back to basic!
Om den högra diven ska vara utan innehåll - varför har du den där över huvud taget då? ;)
Well.. Kan detta vara något? (Kolla källkoden i html-filen)
Test "relativ" bredd
/r fel av mig, läste inte tillräckligt.. men det kanske är nåt att spinna vidare på så länge.
Nej, men då styr du avståndet med padding och lägger in en bakgrundsbild i den innersta div:en som ser ut som en kantlinje.
Verkar jättebra, vill du ge mig ett exempel Insider. Så skulle det hjälpa en överhettad trött gammal hjärna.
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
