Doctype?
19 svar · 497 visningar · startad av Hamatzu
HamatzuMedlem sedan mars 2005232 inlägg
Jag fattar inte ett skit om det här med doctypes.
Vet någon nån bra svensk sida om det här med doctypes så att man kan läsa lite om det.
Eller så skulle ni kunna hjälpa mig att hitta rätt doctype till denna sida http://www.hamatzu.tk
Vad menas med denna sida när man ska validera en sida?
http://validator.w3.org/check
validatorn så kollar du ifall din kod validerar. Den kollar så att din doctype stämmer överens med ditt innehåll, ifall du har nån doctype. Annars går det inte att köra den.
Denna sidan kom upp http://validator.w3.org/check
när jag försökte validera sidan med denna doctype.
GuffaMedlem sedan juni 2004533 inlägg
Ifall du länkar till http://validator.w3.org/check så kommer validatorn att försöka validera webforum-sidan. Ifall du vill visa resultatet av din validering så måste du skriva in addressen så att du får med adressen till sidan i URL:en.
För en frameset-sida behöver du en frameset-doctype.
TypeMedlem sedan mars 20021 239 inlägg
Re: Doctype?
xhtml.se är en bra sida på svenska
missModestyMedlem sedan apr. 2005254 inlägg
Jag gillade ddt-historien :D
När jag validerar en sida med denna doctype
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd">
så får jag detta fel
Line 19, column 37: required attribute "ALT" not specified
<td><img src="grafik/loggo.png"></td>
The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.
Typical values for type are type="text/css" for <style> and type="text/javascript" for <script>.
Enligt validatorn så ska den röda taggen vara fel, fattar inte varför?
Jag menar man måste väl avsluta img-taggen, eller?
Du har inte anget alt="ngn" för din img-tagg menas med det.
Vad är det för något då?
Ändra
till
<img src="grafik/loggo.png" alt="valfritt">
Det är den text som visas om man inte kan se bilden.
I vissa webbläsare visas denna text även när man håller muspekaren över bilden.
Här kan du läsa:
http://www.w3.org/TR/html4/struct/objects.html#adef-alt
W3C är ett ypperligt ställe att kolla upp saker på.
Nu fick jag det att bli en valid html 4.01 transitional.
Tack för hjälpen :bire
Men var uppmärksamma det kommer nog fler frågor om detta från mig då jag inte fattar speciellt mkt :r
Nu har jag ett problem när jag ska checka min css-fil.
Warnings
URI : file://localhost/mall.css
\* Line : 3 font-family: You are encouraged to offer a generic family as a last alternative
Vad menas med det?
Även den förklaringen kan du hitta på W3C ;)
http://www.w3.org/TR/CSS21/fonts.html#propdef-font-family
Eller Google. Underskatta inte Google.
http://www.ozzu.com/ftopic43711.html
