printa endast del av sidan?
3 svar · 216 visningar · startad av His Divine Shadow
His Divine ShadowMedlem sedan sep. 20004 079 inlägg
Kan man göra så att endast en del av sidan ska printas, kanske genom att lägga den inom nån sorts tag eller nått, eller tvärtom genom att specifiera sånt som inte ska printas?
Jag måste säga att jag fattar ingenting av den sidan och den sida jag vill ha att funka så är inte alls bygg på ett sånt vis att jag kan bara stänga av CSS saker, eftersom det inte finns några CCS mackapärer där, bara tabeller och sånt och en meny i toppen jag vill ha bort.
paraxeMedlem sedan apr. 2004298 inlägg
On du bara vill ha bort menyn kan du säkert bara "divva" in den och sätta en lämplig "no print" class på den.
/edit: Och naturligtvis följa artikeln som zcorpan bifogade.
Pär
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
