SSI (Server Side Include) fungerar ej lokalt hur jag än gör!
5 svar · 324 visningar · startad av MCH
Medlem sedan juni 200119 inlägg
Jag har försökt få ett SSI att funger lokalt under min root folder, men det går inte. Filen som jag försöker få SSI'ad ligger i en annan folder och därför använder jag mig virtual istället för file. Jag mer är att jag försöker includera sidan i en cell på sidan. Allting verkar som det ska men det fungerar inte iallafall. Kan det vara något som jag missat?
du kan inte göra det genom att bara köra html-sidan, utan sidan måste ligga på en server, dvs, en pws eller iis, eller annan lokal webserver.
dessutom skall filen som har ssi-includen ha filändelsen .shtml, .stm eller .asp för att det ska fungera.
mvh,
can i borrow your goat?
</A>
Hej @nders! Tack för ditt inlägg! Det är så att jag provat att göra sidorna i shtml, men det fungerar inte heller, dessutom har jag redan en pws på burken som är körandes. Sidorna som jag gör, görs i Dream-weaver. I DW visar den inlägget men inte i utanför!
Därför undrar jag än en gång med detta som grund! Vad är det jag missar?! Tack
hur kallar du på sidan?
du måste köra den pws också, dvs http://localhost/minsida.shtml
är det så du gör?
</A>
Nja, inte riktig! Jag skrivet bara in den direkta sökvägen i browsern. Jag vet att man måste göra så med *.asp. Så man måste alltså skriva in localhost för att det ska fungera med SSI också?
Tack!
MVH
MCH
Just! Det fungerar nu när jag skriver adressen med localghost istället!
Tack för Hjälpen!
MCH
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
