devotionMedlem sedan jan. 20013 582 inlägg :)
Har en liten fråga...
Jag har en sida som jämför olika priser mellan leverantörer. Jag skulle vilja göra en printervänlig sida för utskrift.
Problemet är att ett stående A4 inte räcker till. Raderna är för långa. Kan man på något sätt få skrivardialogen att ändra till liggande när man trycker på "skriv ut!"
Henrik
InsiderMedlem sedan jan. 2000978 inlägg Hur kan raderna bli för långa? Har du texten i en tabell eller liknande som är för bred?
DU vet att du kan infoga en särskild stilmall i din kod, som används bara vid utskrifter. Där kan du stajla om sidan så den passar för utskrift. (t.ex. använda ett speciellt teckensnitt)
Ja texten är i en tabell och det är mycket info i varje rad...
Man skulle j kunna minska teckensnitt och sådant men då blir läsbarheten så dålig... Om man skriver ut liggande så blir det jättebra!
Har du någon mer info om hur man gör en stilmall för utskrift?
Henrik
zcorpanMedlem sedan dec. 20042 245 inlägg Det vore förmodligen mycket enklare om du inte använt tabeller... ALA har en artikel om utskrift. :)
devotionMedlem sedan jan. 20013 582 inlägg Men, kan inte en tabell ge vissa fördelar när man ska loopa igenom ett recordset?
InsiderMedlem sedan jan. 2000978 inlägg Du bör troligen använda en tabell om det är en jämförelse du ska visa. Om det är just en tabell du ska visa; alltså tabelldata så ska du köra med en tabell.
Du kan ju testa att vid utskrift sätta tabellens bredd till 100%.
