Testa lägga till
table { height:100%; }
td { vertical-align:top; }
i stilmallen och se om det funkar bättre. :)
6 svar · 259 visningar · startad av nakoz
hej hej...
jag har ett litet lurigt problem och känns som jag testat allting... har en sida där jag ska få tabellen att fortsätta ända ner till webläsarens slut även om informationen inte fyller ut sidan..
jag har ju varit inne på att skriva height="100%" i var och varannan <table>, <tr> och <td>-tagg, men det ger sig inte, och när jag väl fått ner "min gråa rand" längst ner så sprids innehållet ut TROTS alla mina valign="top".
spontana förslag på en lösning?
ni kan hitta ett exempel på:
http://komab.ballou.se/produktLista.asp?prod=1&manu=1
där den gråa randen till höger ska ända ner, även då det inte finns tillräckligt många produkter i "main" rutan.
eftersom jag har massa include-filer så får ni helt enkelt ta en view source om ni orkar gå in och börja gräva i koden.
tack å bock.
Testa lägga till
gjorde det, tack, men det ger samma resultat som jag nämnde att jag tidigare uppnåt.
för en demonstration kan ni kika på länken nedan:
bilderna halkar ner och jag förstår för allt i världen inte varför.
Äsch, var tvungen att slopa de taggarna... Dels för att jag inte hade valign="top" på alla celler, men även eftersom den inte visade all information om det var för mycket i nån tabell?! Galet.
nån som ids kolla? det är planerad release fredag... tack
Lägg till den gråa spalten i bakgrundsbilden. då borde det bli fint på alla sidor med den gråa spalten.
/ m a r t i n
det känns inte rätt, men det löste mina problem. tack.
