Visa innehåll från extern sida i div?
HTML & CSS
9 svar · 703 visningar · startad av maqe
Medlem sedan dec. 2003824 inlägg
Jag har fått höra att man på något sätt skulle kunna länka in extern sida till en div och på så sätt kunna påverka utseendet mycket mer än om jag skulle använda en IFrame. Kan detta stämma gott folk?
Ja, men då måste du använda ASP eller PHP för att inkludera innehållet. Tex:
<div>
<?php
include('minfil.html');
Ja, med XMLHttpRequest!
<script type="text/javascript" src="xmlhttprequest.js"></script>
function get(url){
	// Mozilla comment: "file://" documents can access "http://" documents but you need to enable UniversalBrowserRead privilege in your scripts
	var httprequest=new XMLHttpRequest();
	if(httprequest){
		httprequest.open("GET",url,false);
		httprequest.send(null);
		return(httprequest.responseText);
	return null;
window.onload=function(){
document.getElementById("testdiv").innerHTML = get("http://www.server.com/mapp/fil.html");
<div id="testdiv">(Inget hämtat...)
verkar finnas fler sätt att göra detta på
Det sättet som zcorpan visar inkluderar en fil en gång är sidan laddas. Med mitt sätt kan du hämta ner information dynamiskt utan att ladda om sidan. Gmail är ett exempel på en tjänst som använder XMLHttpRequest.
Hur inkluderar man en fil i asp.net?
Man "brukar" väl inte göra det men jag tror att du kan göra på samma sätt som i asp.
<!--#include file="min_fil.aspx" -->
Det verkar inte funka i Opera...
/R :r
Opera requires
the Sun Java Runtime Environment <http://www.java.com/>
Men detta fungerar inte om jag vill hämta en sida från en annan webserver väl? Det är nämligen det jag hört att det ska fungera, hämta från en annan webbserver till en div
Det går att använda XMLHTTP server side också: asp.net
function RetrieveGoogleFrontPage() {
   var XmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP.4.0");
   XmlHttp.Open("GET", "http://www.google.com", false);
   XmlHttp.Send();
   return XmlHttp.responseText;
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
