Ingen? :q
Hej hej! Ibland när jag går in på min sida med Firefox visar sig bara halva mitt lager. Klickar jag på 'uppdatera' så dyker hela lagret upp. Nån som har hört nåt liknande förut? Vad göra?
7 svar · 272 visningar · startad av web00132
Ingen? :q
Har också haft det problemet på vissa grejer. Vet iof inte riktigt om jag förstått dig rätt, men ska dock kolla hur jag löste det, om det överhuvudtaget var något fel.
Ah, det vore schysst! Jag har lite för rörig kod just nu för att presentera nåt, och alldeles för lite tid att mecka. Jag återkommer när jag fått lite ordning - då kanske det rent av har löst sig. Men det vore mycket intressant att höra hur du löste ditt problem Perb. :bire
Tjenare, ledsen för att dröjt lite.
Jag måste tyvärr säga att jag inte kan komma på hur jag gjorde för att ta bort det, och är inte säker på att jag fått bort det helt heller.
Men ett tips är iaf att gå igenom kod ordentligt för att inte se att man missat någonting. Ska undersöka ytterliggare lite till innan jag kommer med slutgiltigt svar.
om du inte kan förse oss med kod, så gissar jag att det är en clearfix du behöver http://www.positioniseverything.net/easyclearing.html
Tack allihopa, men det har löst sig nu! Precis när jag tyckte att jag hade testat allt märkte jag att jag hade ett lager i ett annat, alltså <div blablabla><div blablabla></div></div>. Och i det innersta lagret hade jag helt enkelt inte skrivit hur brett resp högt det skulle vara. :r
