Hur ställer ni upp eran kod?
HTML & CSS
8 svar · 534 visningar · startad av Kalufs
Medlem sedan aug. 2003113 inlägg
Eftersom jag kodar en hel del sidor nuförtiden skulle det förenkla mycket om jag följde vissa skrivregler i koderna. Därför undrar jag hur ni ställer upp eran kod på ett snyggt, lättläst och smidigt sätt.
Jag använder Notepad++ och där har man tillgång till en trädvy samtidigt som man också ser radnumret.
Jag brukar tabba in de kodsnuttar som ligger inuti andra taggar (se bifogad bild) men det har nu kommit ett problem. Gör man på det sättet hamnar ibland blanksteg där de inte ska vara och det är krångligt om man ska klistra in en bit kod lite snabbt eftersom man måste tabba in alla rader för hand.
Hur gör ni för att hålla koden ren och lätt att ändra i senare? Eller skriver ni bara allt upp och ner men någon blankrad här och där?
Som sagt, se gärna min metod i den bifogade bilden!
Medlem sedan sep. 2001118 inlägg
Din kod bör se ut så som du skriver. Jag föreslår att du fixar en bättre editor istället. En som klarar att indentera flera rader samtidigt bara genom att markera och tab:a.
Tack för svaret.
Testade att göra som du sa (markera och tab:a) och det fungerade ju utmärkt. Har aldrig tänkt på det :)
Blanktecknen försvinner om jag stänger taggarna på samma rad istället för på en ny. Ex:
<table>
<tr>
<td>Hej</td></tr></table>
istället för...
<table>
<tr>
<td>Hej
</td>
</tr>
</table>
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
<table>
<tr>
Finns ingen logik eller märkbar nytta med detta skrivsätt. Blir bara svårt att läsa och hitta i.
K@llen skrev:
<table>
<tr>
Nej, det ser inte alls bra ut, det kan jag hålla med om. Men som sagt så verkar det som att det blir mellanslag efter text som jag skrivit i t ex en cell om jag inte gör på det här sättet. Kan inte förstå vad det beror på, inte att jag tab:ar väl?
Kanske måste prova en annan editor. Några tips?
silfver skrev:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=1020580#post1020580
Tack silfver! Din sida var förresten väldigt snygg!
Medlem sedan juli 2003303 inlägg
Personligen ser jag helst inte att min kod blir bredare än 80 tecken. Jag använder emacs med en tabblängd på två tecken. Emacs sköter intenteringen.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
