padding-left i listor?
7 svar · 261 visningar · startad av maqe
maqeMedlem sedan dec. 2003824 inlägg
hur fungerar det igentligen? Om jag sätter padding-left:0; i min css på en <ul> så hamnar den endå en bra bit från vänsterkanten i IE? men FF verkar tolka det rätt. Finns det nån snabb lösning?
martinMedlem sedan apr. 2000296 inlägg
Sätt detta på <ul>:en:
* html ul.tjohej {
height:1%;
Den kan funka (kom ihåg * HTML innan resten av selektorerna)
/ m a r t i n
menar du såhär när min ul har id kalenderlist?
* html ul.kalenderlist
	width: 1%;
dectgapMedlem sedan sep. 20021 542 inlägg
Då menar Martin att du ska skriva
* html ul#kalenderlist
	height: 1%;
Men jag är tveksam till om det hjälper.
Förmodligen har du bara råkat ut för att Firefox och IE har olika sätt att se på listor. I Firefox använder man padding för att få indraget, medan IE använder margin.
Testa därför med
[kod]#kalenderlist {
padding-left: 0;
margin-left: 0;
Ja, men självklart. På a svarar vi "jag förstod inte frågan"
/ m a r t i n - Tar på dumstruten
	height: 1%;
Testa därför med
padding-left: 0;
margin-left: 0;
Jag har redan provat den varianten men det fungerar inte i IE men FF fattar
InsiderMedlem sedan jan. 20001 003 inlägg
Testa med negativa värden.
Sen kan du ju sätta IE-specifika villkor och justera så det ser lika ut i båda läsarna.
	height: 1%;
Testa därför med
padding-left: 0;
margin-left: 0;
Det va visst margin som spökade ...
Genererad på 386 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
