öppna upp startsidan och iframen samtidigt?
HTML & CSS
2 svar · 256 visningar · startad av theflatlander
Medlem sedan mars 200522 inlägg
På min startsida har jag en iframe i mitten....hur ska koden se ut om jag vill att det ska öppnas upp en sida i iframen också? alltså när jag öppnar upp startsidan!
Och så har jag en annan fråga också...jag har några bilder på min sida, och när man klickar på en av bilderna så öppnas ett popup-fönster upp, där man ska kunna klicka på en vänster- eller högerpil och på så sätt gå mellan bilderna. Problemet är nu dessa pilar. Eftersom jag har runt 10 bilder och en vanlig länkning bara länkar till samma bild/sida, så vet jag inte hur jag ska gå till väga! Hur gör jag för att varje gång jag klickar på tex vänsterpilen så går det framåt ett steg?
tack för svar!
<iframe src="sidan.html">
hmm...
Nej, en vanlig länkning länkar till den adress du specificerat i koden? Jag tror inte att jag förstår ditt problem riktigt.
Jag hade nog använt någon server-teknik för att underlätta detta. Skicka bildens nummer med länk i querystring, hämta in, skapa två länkar för pil fram / bak.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
118 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
