padding på en tabell
6 svar · 336 visningar · startad av mattiasnordin
mattiasnordinMedlem sedan maj 20012 080 inlägg
Borde det gå att skriva:
<table width=400><td><!-- 1 -->
<div style="padding:10">
<table width=100%><td>
<div style=float:right class=textHeader>blaj sdfds</div>
blaj 2
</td></table>
</td></table><!-- 1 -->
Problemet som uppstår för mig är att tabellen enbart får padding på vänster sida. Tabellen sticker tom ut ur tabellen som den i sin tur ligger i. :OO
Tabellen blir alltså 10 i padding + 100% bredd istället för 10% padding och därmed ca 90% tabell...
ha ha... är det någon som förstår vaad jag menar ?
NiponMedlem sedan juli 2003270 inlägg
Kanske:
<div style="padding:10px"> ??
Red:
Äsch! Procent var det visst du ville ha!
<div style="padding:10**%**">
Jag hade skrivit fel i koden ovan. Hade angett px.
<div style="padding:10px"> ger inte 10px padding runt hela när jag använder 100% som storlek på den innersta tabellen.
Om du sätter den i tabellcellen <td> i stället, då?
Hmm
  1. Att gå över i "standards mode" löser problemet... - dvs en lösning är att byta till
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  1. Om du inte vill göra det, så kan t.ex. ta bort attributet style="padding:10px" från din div, och göra som Nipon säger (dvs köra med cellpadding=10 på den yttre tabellen)
MSIE i Quirks mode kan vara *Brrrr* så konstigt ibland om du frågar mig ;)
Jag ska testa Doctype varianten. Antar att jag lägger till den i min översta include (min websida består av massor). Antar även att placeringen ska vara ovanför <html> taggen?
Även om det kanske fungerar (min tabell är lite onödigt krånglig) så hade det varit skönt att ha en och samma class för att styra padding i min design. Ska dock testa senare.
Jarvklo, svara gärna på: http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=121571&forumid=12
:h kejrå :birp
