Validering - vad är fel?
HTML & CSS
4 svar · 254 visningar · startad av clarkbones
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Jag vill få ordning på denna basicsida: http://195.7.78.158/lucescoorg/index2.asp
Den validerar trots sin enkelhet alls, och jag kan inte fattta vad jag gör för fel!
http://validator.w3.org/check?uri=httP%3A%2F%2F195.7.78.158%2Flucescoorg%2Findex2.asp
Medlem sedan apr. 2000313 inlägg
Du har avslutat metataggen och det ska man inte göra i html4
/ m a r t i n
Kollade du upp faq-länken som fanns i resultatet? http://validator.w3.org/docs/help.html#faq-javascript
Där fann jag följande:
Why doesn't the validator like my <link ... /> or <meta ... />?
HTML is based on SGML and uses an SGML feature (called SHORTTAG) (note that this is not the case with XHTML).
With this feature enabled, the "/" in <link ... /> or <meta ... /> already closes the link (or meta) tag, and the ">" becomes some regular text, which is not allowed in the <head> element. Since </head><body> is optional in HTML (again, not in XHTML), it is silently inserted, thus head-only elements like meta and style as well as "</head>" and "<body>", which may appear only once, become false.
Du har en meta-tag i din kod. Så som jag förstår saken, har då både </head> och <body> lagts till i all tysthet, varför det blir fel att ha dem igen. Hade det inte varit för detta tysta tillägg av taggar, skulle det ha stämt.
Taggarna har inte lags till, eftersom de redan finns med i dokumentet.
Problemet är att <meta /> tolkas som <meta>&gt;, och &gt; är rå text och får inte förekomma inom HEAD.
Exempel på ett giltigt dokument som använder SHORTTAG:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<title/Test/
<p<a href="#"/Testlänk/ <br/ Test
Väldigt få webbläsare har implementerat SHORTTAG, så det är inte särskilt användbart. Och den webbläsare som har stöd för SHORTTAG har problem med alla XHTML-filer som serverats som text/html...
Fast om man ska tro faq:en som validatorn länkade till, var själva problemet att taggarna faktiskt hade lagts till, trots att de redan fanns i dokumentet. Och anledningen till detta, var att ">" inte fick förekomma som vanlig text i head-blocket. Alltså lades en </head> och en <body> in innan denna ">". Och därmed blev de redan befintliga </head> och <body> felaktiga. Så tolkar jag det som stod i faq:en. Tolkar jag fel? Har faq:en fel?
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
