401 och 404 dokumet
7 svar · 385 visningar · startad av lillan
lillanMedlem sedan dec. 200475 inlägg
.htaccess alltså!
Hur ska jag göra när jag vill använda mig av egen 401 sida och 404 sida?
Ska jag skriva in båda i .htaccess??
Hur ska jag i så fall skriva eller huuur ska jag göra :r ?
Tex:
ErrorDocument 401 /error/401.html
ErrorDocument 404 /error/404.html
Funkar inte...
Har min .htaccess i "roten" på hemsidekontot och det har fungerat och fungerar fortfarande oavsett vilken "mapp" jag anger men 401 sidan funkar inte -
Har det ngn betydelse att jag vill att den ska fungera i min dagbokemapp där jag har lösenskydd enl. .htaccess??
Någon som fattar mitt svammel? :r
Hmm...
Du kör MSIE ser jag (det framgår av en av symbolerna uppe till höger i alla inlägg här på wF vad man kör för webbläsare) ;)...
Börja med att slå av "visa egna http-felmeddelanden" (verktyg - internetalternativ - avancerat - rulla ner till kryssrutorna under rubriken "webbsökning") och se om det inte helt enkelt är så att du har en "för kort" felsida ;)
Microsoft Internet Explorer (MSIE) will by default ignore server-generated error messages when they are "too small" and substitute its own "friendly" error messages. The size threshold varies depending on the type of error, but in general, if you make your error document greater than 512 bytes, then MSIE will show the server-generated error rather than masking it. More information is available in Microsoft Knowledgebase article Q294807.
- Källa: http://httpd.apache.org/docs/mod/core.html#errordocument
*suck* ... typiskt MSIE :P
Happ, då måste man kolla att sina felsidor är större än 512 bytes också. ;)
ja happ!
Då måste jag skriva en massa text på min 401 sida då eller ladda upp en tung bild? :e
Jag tror inte det funkar med en tung bild, eftersom en sådan inte ingår i den sträng som sänds som felmeddelande, utan det är nog bara till att lägga till en massa tecken.
Hmm...
Du borde nog i vilket fall som helst testa att lägga dit en massa text (tips: http://lipsum.com ) och se om det löser problemet för dig innan du tar några slutgiltiga beslut om hur du gör permanent ;)
