Browser laddar fel start fil
4 svar · 241 visningar · startad av arrius
arriusMedlem sedan jan. 20057 inlägg
Mitt problem är när man går in på min site så laddar den inte in framesen som den skall.
har en fil som heter index.html och en som heter main.htm
Om jag skriver till exempel https://www.ccc.se så laddar den inte in framesen men om jag däremot specar https://www.ccc.se/index.html. Då visas hela sidan korrekt.
Vad är felet???
/mvh arrius
Hmmm, kan det vara att du har filer som även heter index.htm, default.html, eller liknande på servern.
Vilken fil laddas när du bara skriver https://www.ccc.se ???
Hmm...
Ett Tips...
Om du vill referera till en adress som garanterat inte finns, är http://example.se reserverad av nic-se för sådana teständamål (för jag antar att ditt problem inte har med ColorCopyCenter (ccc.se) att göra utan egentligen hör till en annan domän ;) )
HEJ!
Svaret på frågan är att du ska ändra vilken fil som servern letar efter först, alternativt ändra ordning på dem som finns fördefinierade.
Internet Information Services - Documents
Skulle detta inte vara möjligt att göra, får du byta namn på dina filer.
Att benämna sin webbplats med sidnamn, example.se/index.htm är inte bara fult, det är väldigt b:igt! :h
Tack för alla svar :-)
Och tack för tipset jarvklo kan förstå förvirringen ;-)
Har fått det att funka nu. Det låg dubbla index.html filer :-)
/mvh arrius
