Rysk text på hemsida
5 svar · 469 visningar · startad av zlakker
zlakkerMedlem sedan apr. 2001227 inlägg
Jag bygger just nu en hemsida till ett företag som vill ha sin sida presenterad i svenska och även ryska.
Hur gör man för att använda ryska tecken?
Om man tex surfar in på en rysk sida så kan man se tecken osv utan att behöva ladda ner något, som man oftast behöver på tex kinesiska hemsidor. Tex https://www.ford.ru
Någon som har några tips.
De kör med kyrillisk teckenuppsättning.
Antingen så spottar du ut Content-Type: text/html; Charset=koi8-r med hjälp av något server-side språk eller så använder du dig av meta-taggen:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=koi8-r">
På sidan du länkade till så använder de sig av windows-1251. Jag har tidigare kört med koi8-r.
Vet inte exakt vad skillnaden är. Någon annan kanske kan svara på det.
Här är en förteckning över olika "labels".
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/dhtml/reference/charsets/charset4.asp
Om jag inte minns helt fel så började vi med att köra med iso-8859-5 men vissa fick problem med att de var tvungna att ladda ner grejer så då bytade vi till koi8-r och då funkade det bra.
Så det kan ju vara bra att undvika iso-8859-5. :)
Tack för det.
Jag kör både svenska och ryska på samma sida bara att jag byter ut innehållet med hjälp av en session som anger vilket språk som ska väljas.
Det bästa är väl då att jag byter till ryska charset när det är rysk session vald och har en if sats som då också byter till svenska när man går tillbaka till den svenska sidan?
För om jag kör den du skrev så fungerar väl inte svenska ?
Eller så kör du med UTF-8, så kan du använda både svenska och ryska på samma sida. Och alla andra språk också för den delen. :)
Jag får testa lite och återkomma med fler frågor, troligtvis :)
Tack sålänge
